自动化仪表工程施工中脱脂方法规定
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自动化仪表工程施工中脱脂方法规定?   【解答】1、有明显锈蚀的管道部位,应先除锈再脱脂。   2、易拆卸的仪表、控制阀和管道组成件在脱脂时,应将需脱脂的部件、附件及填料拆下放入脱脂溶 ...
  2、易拆卸的仪表、控制阀和管道组成件在脱脂时,应将需脱脂的部件、附件及填料拆下放入脱脂溶剂中浸泡,浸泡时间应为1~2h.
  3、不易拆卸的仪表脱脂时,可采用灌注脱脂溶剂的方法,灌注后浸泡时间不应少于2h.
  4、管子脱脂可采用在脱脂槽内浸泡的方法,浸泡时间应为1~1.5h.
  5、采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布或丝绸。不应使用棉纱,脱脂后严禁纤维附着在脱脂件上。
  6、用NaOH溶液脱脂时,应将溶液加热至60~90℃,浸泡脱脂件30min,用水冲洗后再将脱脂件放入15%HNO3溶液中中和,然后用清水洗净风干。
  7、经脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件应进行自然通风或用清洁无油、干燥的空气或氮气吹干。当允许用蒸汽吹洗时,可用蒸汽吹洗。
