自动化仪表物位取源部件的安装规定
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自动化仪表物位取源部件的安装规定?   【解答】1、物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且不使检测元件受到物料冲击的地方。   2、内浮筒液位计和浮球液位计采用导向管或其他导向 ...
  2、内浮筒液位计和浮球液位计采用导向管或其他导向装置时,导向管或导向装置必须垂直安装,并应保证导向管内液流畅通。
  3、双室平衡容器的安装应符合下列规定:
  1)安装前应复核制造尺寸,检查内部管道的严密性;
  2)应垂直安装,其中心点应与正常液位相重合。
  4、单室平衡容器宜垂直安装,其安装标高应符合设计文件规定。
  5、补偿式平衡容器安装固定时,应有防止因被测容器的热膨胀而被损坏的措施。
  6、安装浮球式液位仪表的法兰短暂必须保证浮球能在全量程范围内自由活动。
  7、电接点水位计的测量筒应垂直安装,简体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度。
  8、静压液位计取源部件的安装位置应远离液体进出口。
