自动化仪表压力取源部件的安装规定
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自动化仪表压力取源部件的安装规定?   【解答】1、压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的地方。   2、压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧 ...
  2、压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
  3、压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。
  4、当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束成锐角安装。
  5、当检测温度高于60℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表的取源部件应带有环型或U型冷凝弯。
  6、在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列规定:
  1)测量气体压力时,在管道的上半部;
  2)测量液体压力时,在管道的下半部与管道的水平中心线成0~45°夹角的范围内;
  3)测量蒸汽压力时,在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0~45°、夹角的范围内。
  7、在砌筑体上安装取压部件时,取压管周围应用耐火纤维填塞严密,然后用耐火泥浆封堵。
