电力系统调度自动化与通信的一般规定
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统调度自动化与通信的一般规定?   【解答】1 各级调度中心,有关发电厂及变电所的设备和装备及其技术性能,应能满足按调度系统自动化规划的要求实现自动发电控制与安全监控。   2 必 ...
  2 必须保持经常的向调度员提供反映系统现状的足够信息,以保持正常情况下电网的可靠和经济运行,在事故时能采取有效处理措施和在事故后保证正确地恢复系统的完整性。
  a.为电网运行情况的安全监控提供精确而可靠的信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等。
  b.当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时起动纠偏措施。
  c.当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。
  3 电网必须具有充分而可靠的通信通道手段。
  a.各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电所间至少应有两个独立的通信通道。
  b.所有新建的发、送、变电工程的计划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程配套投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电所不具备投入运行的条件。
  c.通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。为充分发挥微波干线的作用,并保证通道运行的 可靠性,在规划设计微波干线时,应考虑在500kV(330kV)发电厂、变电所和必要的220kV发电厂、变电所内落点。
  d.如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。
  e.通信设备应有可靠的电源以及自动投入的事故备用电源,其容量应满足电源中断时间的要求。
