对监测自动化系统加以防护的规定
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】对监测自动化系统加以防护的规定?   【解答】1、系统应采用专用电源供电,不应直接用现场照明电源。系统电源应有稳压及过电压保护措施,以避免受当地电源波动过大的影响。   2、系统应有可 ...
  2、系统应有可靠的防雷电感应措施,系统的接地应可靠,接地电阻应满足电气设备接地要求。
  3、电缆应加以保护,特别是室外电缆应布设在电缆沟或电缆保护管内。电缆沟宜封闭,并应做好排水措施。
  4、易受周围环境影响的传感器应加以保护;安装在坝体外部的设备,应考虑日照、温度、风沙等恶劣天气对监测设备的影响,必要时应采取特殊防护措施。
  5、野外及离坝较远的设备(如绕坝渗流的监测仪器)应采取防雷措施,并予以封闭,以利防盗。
