混凝土大坝安全监测自动化系统的选择具备的基本性能要求
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝安全监测自动化系统的选择具备的基本性能要求?   【解答】1、采样时间:巡测时小于30min;单点采样时小于30min.   2、测量周期为10min~30d,可调。   3、监控室环境温度保 ...
  3、监控室环境温度保持20℃~30℃;湿度保持不大于85%.
  4、系统工作电压为220(1±10%)v.
  5、系统故障率不大于5%.
  6、防雷电感应为1000v.
  7、采集装置测量精度不低于本标准对测量对象精度的要求。
  8、采集装置测量范围满足被测对象有效工作范围的要求。
  9、系统能稳定可靠地工作。
