水电厂机组自动化元件(或装置)
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电厂机组自动化元件(或装置)?   【解答】是指与水电厂机组及其辅助设备的自动操作、监测和安全保护直接有关的非电量元件   (或装置),其中主要指温度、转速、液位、物位、压力、液流等 ...
  (或装置),其中主要指温度、转速、液位、物位、压力、液流等非电量的监测与执行元件(或装置),以下简称“元件(或装置)”。
