无人值班变电所自动化系统要求
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无人值班变电所自动化系统要求?   【解答】1、实施变电所无人值班,应配置相应的自动化系统,该系统是一项系统工程,设计方案必须服从地区电网自动化规划的需要。它属于整个规划中最基础的环节 ...
  【解答】1、实施变电所无人值班,应配置相应的自动化系统,该系统是一项系统工程,设计方案必须服从地区电网自动化规划的需要。它属于整个规划中最基础的环节,应围绕其在规划中所承担的任务进行。
  2、实现变电所的自动化应考虑实用,注重经济效益:
  (1)有利于全系统的安全、稳定控制和事故/故障处理,提高运行的可靠性、经济性,进、一步保证供电的质量:
  (2)简化变电所自动化设备及有关二次设备的硬件配置,避免重复:
  (3)减少变电所二次设备间的互连线,节约控制电缆和电流互感器、电压互感器的负载:
  (4)减少变电所的建筑面积,减少安装施工和维修工作量,以期降低工程的总造价及运行费用。
  3、无人值班变电所可在调度所或控制中心(集控站)控制。
  对于无人值班变电所数量不多的调度所,宜采用调度端-变电所直接监控结构。对于无人值班变电所数量较多的供电网,可设控制中心,该控制中心可单独设置或设在被监控变电所群的某一中心变电所,也可与调度中心合投在一起,实现调度端-控制中心-变电所间接监控结构。调度与被控变电所之间必须提供必要的通信手段,以保证电网调度自动化系统、控制中心自动化系统、变电所自动化系统互相之间的可靠通信。
