电力调度自动化信息传输方式和通道的一般规定
2014-5-18 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力调度自动化信息传输方式和通道的一般规定?   【解答】1、各级调度对直接调度的厂站通过远动直接收集信息;对非直接调度的厂站,如需要信息,通过其它调度转发。   2、承担自动发电控制 ...
  2、承担自动发电控制任务的电厂(含梯调),远动信息宜直接传送。
  3、远动通道应在通信设计中统一组织。单机容量为300MW、及以上或电厂总容量为
  800MW、及以上的电厂,以及参加自动发电控制的电厂和330kV、及以上电压等级的枢纽变电站,应有2、个独立的远动通道,当1、个通道故障时,可进行自动切换或人工切换。220kV、枢纽变电站有条件时也可有2、个独立通道。
  4、远动通道应具备必要的传输质量,在信噪比为17dB.时其误码率不大于10-5.
  5、信噪比测试点为远动信息接收端的入口或载波、微波设备远动信息接收端的出口。
  6、远动通道的主要技术指标如下:
  1)传送速率可选用(200)、300、600Bd、或1200Bd.
  2)远动通道为全(半)双工通道。
