电力调度自动化系统实时性指标规定
2014-5-18 11:35| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力调度自动化系统实时性指标规定?   【解答】1、遥测传送时间不大于3s.   2、遥信变化传送时间不大于2s.   3、遥控、遥调命令传送时间不大于4s.   4、系统实时数据扫描周期为2~ ...
  【解答】1、遥测传送时间不大于3s.
  2、遥信变化传送时间不大于2s.
  3、遥控、遥调命令传送时间不大于4s.
  4、系统实时数据扫描周期为2~10s.
  5、自动发电控制命令发送周期为3~15s.
  6、经济功率分配计算周期为5~15min.
  7、画面调用响应时间:90%的画面不大于3s,其它画面不大于5s.
  8、画面实时数据刷新周期为5~10s.
  9、模拟屏数据刷新周期为6~12s.
  10、双机自动切换到基本监控功能恢复时间不大于50s.
