建筑物自动化系统监控中心的一般规定
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑物自动化系统监控中心的一般规定?   【解答】(1)周围环境相对安静,中央控制室应是环境噪声声级最低的场所。   (2)无有害气体或蒸汽以及烟尘侵入。   (3)远离变电所、电梯房 ...
  (2)无有害气体或蒸汽以及烟尘侵入。
  (3)远离变电所、电梯房、水泵房等易产生电磁辐射干扰的场所,距离不宜小于15m.
  (4)远离易燃、易爆场所。
  (5)无虫害、鼠害。
  (6)其上方或毗邻无厨房、洗衣房及厕所等潮湿房间。
  (7)环境参数满足产品要求。如产品对周围环境无明确的参数要求时,可按下列数值选择监控中心的位置:
  a.振幅小于0.1mm.
  b.频率小于25Hz.
  c.磁场强度小于800A/m.
