自动化高效精滤器过滤循环原理
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自动化高效精滤器过滤循环原理?   【解答】自动化水处理系统,全部采用抗腐蚀UPVC材质保用30年以上,不对水体产生二次污染。水处理系统有5大工作原理:一、呼吸溶氧增加水体溶解氧、鲜化、活化 ...
  【解答】自动化水处理系统,全部采用抗腐蚀UPVC材质保用30年以上,不对水体产生二次污染。水处理系统有5大工作原理:一、呼吸溶氧——增加水体溶解氧、鲜化、活化;二、水力浮选——去除水体中有机物质;三、重力微压精滤——高效截留悬浮固体颗粒;四、滤液脉冲消毒——杀灭水体中残留细菌,提高水体自身免疫能力;五、自动排泄功能——排除截留面上被拦杂质。
  高效率:立体组合式,占地面积小,多层复合矿物质滤料,截污能力强,无板结现象,永不更换。采用自动溶氧技术,增加溶解氧,有效去除尿素等物质,处理后出水水质优于国家标准。
  全自动运行:无阻力配水系统,滤速高,反冲洗完全水力自动化,冲洗彻底,干净,利用水力自身特性,实现自动反冲洗过程。
  省电节能:整合式冲洗水箱,无冲洗水泵,反冲洗完全水力自动化,节约电费。
  运行费用低:采用低转速大流量循环泵,用电量仅为传统压力系统的1/4-1/5.设备运行无需人员操作,无维修,节约管理费用。
  使用寿命长:采用无毒,抗腐蚀给水材料制造,保用40年以上,美观,环保。
