城市热力网调度自动化的一般规定
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市热力网调度自动化的一般规定?   【解答】1、城市热力网宜建立包括控制中心和本地监控站的计算机监控系统。   2、本地监控装置应具备检测参数的显示、存储、打印功能,参数超限、设备事 ...
  2、本地监控装置应具备检测参数的显示、存储、打印功能,参数超限、设备事故的报警功能,并应将以上信息向上级控制中心传送。本地监控装置还应具备供热参数的调节控制功能和执行上级控制指令的功能。
  控制中心应具备显示、存储及打印热源、热力网、热力站等站、点的参数检测信息和显示各本地监控站的运行状态图形,报警信息等功能,并应具备向下级控制装置发送控制指令的能力。控制中心还应具备分析计算和优化调度的功能。
  3、大城市热力网计算机监控系统的通讯网络,宜优先选用有线网络,有条件时宜利用公共通讯网络。
