混凝土大坝安全监测自动化系统安装和调试的规定
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝安全监测自动化系统安装和调试的规定?   【解答】1、对有相对位置和方向要求的监测设备(如垂线和引张线仪等)的安装,在现场放样时,应严格控制坐标位置;监测自动化设备的安装支架 ...
  【解答】1、对有相对位置和方向要求的监测设备(如垂线和引张线仪等)的安装,在现场放样时,应严格控制坐标位置;监测自动化设备的安装支架应埋设牢靠,水平度和垂直度应满足设计要求;对扬压力、绕坝渗流等监测仪器,在安装前应先检查测孔的状态,必要时应进行冲孔或扫孔,然后再安装仪器设备。
  2、自动化系统安装过程中,应对系统设备进行线体试验、参数标定,并作好详细记录。
  3、对于老坝监测设施更新改造的工程,在自动化监测传感器安装时,应尽量不破坏原有可用的监测设施。
  4、监测自动化系统调试时,应与人工观测数据进行同步比测,并应将监测自动化的基准调整到与人工观测相一致,应进行整机和取样检验考核。
