混凝土大坝安全监测自动化系统设备选择的要求
2014-5-18 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝安全监测自动化系统设备选择的要求?   【解答】1、数据采集装置。   2、计算机系统。与数据采集装置连接在一起的监控主机和监测中心的管理计算机配置应满足监测自动化系统的要求 ...
  【解答】1、数据采集装置。
  2、计算机系统。与数据采集装置连接在一起的监控主机和监测中心的管理计算机配置应满足监测自动化系统的要求,并应配置必要的外部设备。计算机房应配置打印机,必要时也可配置扫描仪和绘图仪等外部设备。计算机房应配置专用电源和不间断电源,并应设置独立的接地线设施。
  3、数据通信。数据采集装置和监控主机之间宜采用现场总线,监控主机和管理计算机之间应采用局域网络或远程通信;通信介质可根据两者之间的距离和工程环境要求选用有线和(或)无线(包括卫星)等。大坝安全监测站或网络工作组应根据电厂/管理局MIS系统的要求提供网络通信接口。
  4、大坝安全监测自动化系统软件。应具有在线采集软件和大坝安全监测管理软件。大坝安全监测管理软件宜包含离线分析、图形报表制作、数据库管理、网络系统管理、远程辅助监测等功能模块。
