混凝土大坝安全监测自动化系统的布置具备的要求
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝安全监测自动化系统的布置具备的要求?   【解答】1、纳入监测自动化系统的测点应以满足监测工程安全运行需要为主,施工期监控及为科学研究而设置的测点原则上不纳入监测自动化系统。 ...
  2、监测自动化系统的更新改造设计应在完成原有仪器设备检验和鉴定后进行。
  3、监测自动化系统控制室的设置应符合国家现行的有关控制室或计算机机房的规定;控制室应有独立的接地线。
