灌溉与排水工程中通信设施应符合要求
2014-5-18 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌溉与排水工程中通信设施应符合要求?   【解答】1、设备结构完整,部件齐全。   2、机械强度和性能达到规定要求。   3、设备运行正常、技术资料齐全完整。   4、正常通信线路中断 ...
  【解答】1、设备结构完整,部件齐全。
  2、机械强度和性能达到规定要求。
  3、设备运行正常、技术资料齐全完整。
  4、正常通信线路中断时有备用设备。
