火力发电厂厂内通信网络设计规定
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂厂内通信网络设计规定?   【解答】1、发电厂通信网络,应包括发电厂各类通信设备的线路。当生产调度扩音通信的输出电平大于8dB.时,应采用单独电缆传输。   2、音频线路网络的 ...
  2、音频线路网络的传输设计,应符合1982、年由建筑工业出版社出版的《工业企业电信设计规范》中有关通信质量指标的要求。
  3、发电厂通信网络的配线方式,可采用直接配线,或经技术经济比较,也可采用复接、交接配线。
  4、发电厂厂内通信电缆型式,应按以下规定选择:
  一、当架空(不包括托架)敷设时,可采用架空全塑电缆或裸铅包电缆。
  二、当管道敷设时,可采用全塑电缆或裸铅包电缆,不得采用铠装电缆。
  三、当直埋敷设时,可采用直埋全塑电缆或麻包铠装电缆,不得采用裸铅包电缆。
  四、当沿电缆构筑物敷设时,可采用全塑电缆或铠装电缆。
  五、当室内敷设时,可采用全塑电缆。
  六、用户线室内敷设时,可采用塑料线;室外敷设时,可采用电缆或电线。
  5、通信主干电缆容量不应大于200、对,分支电缆容量不应大于100、对,配线电缆不应大于50、对。设计时,应留有适当的备用线对。
  6、进出厂区的通信电缆或明线,必须装设保安设备。
  7、电缆线路敷设方式,应尽量利用电气电缆构筑物敷设。无电气电缆构筑物可利用时,亦可采用直埋电缆或管道电缆敷设。
  8、厂前区通信电缆,可采用管道或直埋敷设。办公楼或要求配线隐蔽美观的建筑物内,可采用暗配线敷设方式。
  9、发电厂至水泵房、灰浆泵房和生活福利区等的通信电缆,可与10kV、及以下电力线同杆架设,但必须采取保安措施。架空明线严禁与电力线同杆架设。
