水电厂计算机监控系统通信安全性的基本要求
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电厂计算机监控系统通信安全性的基本要求?   【解答】a.系统设计应保证信息中的一个信息量错误不会导致系统关键性故障(使外部设备误动作,或造成系统主要功能的故障或系统作业的故障等); ...
  b.本系统与调度系统的远程通信的信息出错控制应与通信规约一致;
  c.电站级和现地控制单元级装置的通信包括控制信息时,应该对响应有效信息或没有响应有效信息有明确肯定的指示。当通信尝试失败时,发送站应能自动重新发出该信息,直到超过重发计数(一般为2~3 次)为止。当个别通道超过重发极限时,应发出适宜的警报;
  d.为证实通道正常,应该定期地通过测试信息检查或通过正常使用进行校核;
  e.本系统内部通信的信息错误码检测能力及编码效率应有较高的指标。
