电力系统通信设备检测与大修规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统通信设备检测与大修规定?   【解答】1、设备的检测与大修是提高通信质量,确保电路正常运行的重要手段,应定期进行检测与大修。检测项目和周期由各网、省局根据当地的具体情况确定,大 ...
  【解答】1、设备的检测与大修是提高通信质量,确保电路正常运行的重要手段,应定期进行检测与大修。检测项目和周期由各网、省局根据当地的具体情况确定,大修则由各运行维护单位根据设备运行状况提出计划,经本电路最高一级主管部门批准后实施。
  2、无人值守站的设备巡视周期,由各网、省局根据设备运行和当地具体情况确定。
  3、由电通中心负责运行管理的通信网主干电路的通信设备,其检测周期和大修等由电通中心统一协调确定。
  4、通信设备检测、大修必须符合设备说明书的各项有关规定。半年检测和大修技术报告应在工作结束后的一个月内,报送上级业务主管部门。
