建筑物通信基站的防雷与接地规定
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑物通信基站的防雷与接地规定?   【解答】1、通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级。   2、基站的天线必须设置子直击雷防护区(LPZOB)区内。   3、基站天馈线应 ...
  3、基站天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。
  4、通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护接地。站区内严禁布放架空线缆。
  5、基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50m.电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。
