工业企业通信接地设计中站内接地线规格应符合要求
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业企业通信接地设计中站内接地线规格应符合要求?   【解答】导线:铜芯不应小于35平方毫米(总配线架至接地排):铜芯不应小于16平方毫米(要求接地电阻小于10欧时通信设备用);铜芯不应小 ...
  【解答】导线:铜芯不应小于35平方毫米(总配线架至接地排):铜芯不应小于16平方毫米(要求接地电阻小于10欧时通信设备用);铜芯不应小于10平方毫米(要求接地电阻大于或等于10欧的通信设备用);铝芯不应小于25平方毫米(工频交流设备用)。
  注:
  1.当总配线架避雷器的接地端不是通过接地排与入站电缆金属护套或屏蔽层相连而是直接连接时,总配线架至接地排的站内接地线截面允许不小于10平方毫米。
  2.上述站内接地线不包括兼作直流电源馈电线的接地线。
