雨季填筑路堤的规定
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨季填筑路堤的规定?   【解答】1、符合规定的地段在填筑路堤前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,保持场地不积水,如原地面松软,应采取换填等措施。   2、应选用透水性好的碎、卵石土、砂砾 ...
  【学员问题】雨季填筑路堤的规定?
  2、应选用透水性好的碎、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。
  3、路堤应分层填筑。每一层的表面,应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。
  4、雨季填筑路堤需借土时,取土坑距离填方玻脚不宜小于3m.平原区顺路基纵向取土时,取土坑深度一般不宜大于1m.
