土基现场CBR值测试仪具与材料
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土基现场CBR值测试仪具与材料?   【解答】(1)荷重装置:装载有或集料等重物的载重汽车,后轴重不小于60kN,在汽车大梁的后轴之后设有一加劲横梁作反力架用。   (2)现场测试装置:由千 ...
  (2)现场测试装置:由千斤顶(机械或液压)、测力计((测力环或压力表)及球座组成。千斤顶可使贯入杆的贯入速度调节成1mm/min.测力计的容量不小于土基强度,测定精度不小于测力计量程的1/100.
  (3)贯入杆:直径∮50mm,长约200mm的金属圆柱体。
  (4)承载板:每块1.25kg,直径∮150mm,中心孔眼直径∮52mm,不小于4块,并沿直径分为两个半圆块。
  (5)贯入量测定装置:由平台及百分表组成,百分表量程20mm,精度0.01mm,数量2个,对称固定于贯入杆上,端部与平台接触。平台跨度不小于50cm.
  注:此设备也可用两台贝克曼梁弯沉仪代替。
  (6)细砂:洁净干燥的细干砂,粒径0.3——0.6mm.
  (7)其它:铁铲、盘、直尺、毛刷、天平等。
