土基的非线性变形特性
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土基的非线性变形特性?   【解答】土基在受力时的非线性变形特性是由土的非线性性质决定的。室内三轴试验表明,土的应力-应变关系曲线,一般没有直线段,应力消失后恢复不到原先的形状。这是因 ...
  【学员问题】土基的非线性变形特性?
  【解答】土基在受力时的非线性变形特性是由土的非线性性质决定的。室内三轴试验表明,土的应力-应变关系曲线,一般没有直线段,应力消失后恢复不到原先的形状。这是因为土在受力后,三相结构改变了原来的状态,作为土的骨架的矿物颗粒发生相对移动,而这种移动引起的变形,有一部分是属于不可恢复的残余变形。由此说明,土除了具有非线性变形性质外,还有塑性变形性质。
