土石坝裂缝观测要求
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石坝裂缝观测要求?   【解答】(1)对土石坝表面裂缝,一般可采用皮尺、钢尺及简易测点等简单工具进行测量。对2m以内的浅缝,可用坑槽探法检查裂缝深度、宽度及产状等。   (2)对深层裂 ...
  【学员问题】土石坝裂缝观测要求?
  (2)对深层裂缝,当缝深不超过20~25m时,宜采用探坑或竖井检查,必要时埋设测缝计(位移计)进行观测。
  (3)位移计的埋设方法,对在建坝,与界面位移及深层应变观测相同。对已建坝,在探坑或竖井中埋设,可采用将锚固板插入裂缝两边土体内的埋设方法。
