土的抗剪强度指标选用问题
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土的抗剪强度指标选用问题?   【解答】选用的土抗剪强度指标是否合理,对土坡稳定性分析结果有密切关系,如果使用过高的指标值来设计土坝,就有发生滑坡的可能。因此,应尽可能结合边坡实际加 ...
  【学员问题】土的抗剪强度指标选用问题?
  【解答】选用的土抗剪强度指标是否合理,对土坡稳定性分析结果有密切关系,如果使用过高的指标值来设计土坝,就有发生滑坡的可能。因此,应尽可能结合边坡实际加荷情况,填料性质和排水条件等,去合理选用土的抗剪强度指标。
