室内土工试验一般包括哪几项
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内土工试验一般包括哪几项?   【解答】一是一般物性指标试验,主要是用来测定岩土的一般物性指标,从而判断出岩土的一般物性;   二是颗粒分析,主要是用来对岩土进行科学、准确的定名; ...
  三是压缩试验,主要用来对岩土压缩性进行判定,以便最终确定岩土的压缩系数、压缩模量等;
  四是水质分析,主要是用来对地下水类型等进行判定。粒径分析试验是其中比较重要的一项试验内容,其主要是通过将一定数量的岩土进行烘干碾散,并经筛选、称重之后,确定其各个颗粒径范围之内,岩土粒重的百分数。
