边坡工程中的新理论及新方法
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡工程中的新理论及新方法?   【解答】1.可靠度评价法边坡工程可靠性分析是近20年发展起来的评价边坡工程状态的新方法,它把边坡岩体性质,荷载,地下水,破坏模式,计算模型等作为不确定量 ...
  【解答】1.可靠度评价法边坡工程可靠性分析是近20年发展起来的评价边坡工程状态的新方法,它把边坡岩体性质,荷载,地下水,破坏模式,计算模型等作为不确定量,借鉴结构工程可靠性理论方法,结合边坡工程的具体情况,用可靠指标或破坏概率来评价边坡安全度。常用一次二阶矩法(包括中心点法、验算点法)和蒙特-卡罗模拟法对边坡的可靠指标或失效概率进行估算,目前还处干研究和探索阶段。
  2.模糊分级评判法影响边坡稳定性的诸因素往往具有一定的模糊不确定性。采用模糊分级评判或模糊聚类方法对边坡的稳定性作出分级评判,其具体做法通常是先找出影响边坡稳定性的各个因素,并赋予它们不同的权值,然后根据最大隶属度原则来判定边坡的稳定性。
  3.分形几何分析法分形几何自1982年形成以来,在岩石力学领域如矿物学、地质构造、岩石断裂、岩石破碎、岩石和土粒子的表面空隙率、地下水渗透、节理粗糙度等分支科学中,解决了许多过去难以解释和解决的问题。分形几何已成为岩石力学研究中解决复杂性问题和工程实际问题的一个非常有用的工具和方法。
  4.神经网络法该方法通过对已知边坡或滑坡样本的学习和识别,建立起边坡输入参数和稳定性结果之间的映射关系,从而对待识别边坡或滑坡作出稳定性预测,可同时进行定性和定量分析。
