岩堆地段工程勘探、地质测试应符合要求
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩堆地段工程勘探、地质测试应符合要求?   【解答】1、可采用物探、挖探和钻探等方法进行勘探;   2、勘探点宜沿轴线布置,两侧视需要确定;   3、勘探深度应穿过岩堆体至基床下不小于 ...
  3、勘探深度应穿过岩堆体至基床下不小于3m,且大于最大块石直径1.5倍;
  4、在钻进中、应注意潮湿程度、地下水情况,遇软弱夹层时应取样作物理力学试验。
