冷却水系统的控制方式
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却水系统的控制方式?   【解答】冷却塔原则上与制冷机组及冷却水泵对应运行。也可以采用以下控制方式:当采用逆流塔时,每台塔的进、出水管均设电动阀(如果设置平衡管、且平衡管管径较大, ...
  【学员问题】冷却水系统的控制方式?
  【解答】冷却塔原则上与制冷机组及冷却水泵对应运行。也可以采用以下控制方式:当采用逆流塔时,每台塔的进、出水管均设电动阀(如果设置平衡管、且平衡管管径较大,或出水的共用集管管径较大时,也可只在进水管上设电动阀),与相应的冷却水泵对应连锁运行,并采用单塔的出水温度控制该冷却塔的变频风机。当采用横流塔时,可不设电动阀,并采用出水总温度控制所有冷却塔的变频风机。
