氢气站、供氢站内的冷却水系统规定
2014-5-18 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】氢气站、供氢站内的冷却水系统规定?   【解答】1、冷却水系统,宜采用闭式循环水;   2、冷却水供水压力宜为0.15~0.35、MPa.水质及排水温度,应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB ...
  2、冷却水供水压力宜为0.15~0.35、MPa.水质及排水温度,应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB.50029的要求;
  3、应装设断水保护装置。
