岩体的形成和变化
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩体的形成和变化?   【解答】岩体是经过多次、多种、长期的形成的。岩体在形成过程中经历的地质作用可分为建造和改造过程。这些过程使岩体产生多方面的变化,改变岩体组成成分、岩体结构及岩 ...
  【学员问题】岩体的形成和变化?
  【解答】岩体是经过多次、多种、长期的形成的。岩体在形成过程中经历的地质作用可分为建造和改造过程。这些过程使岩体产生多方面的变化,改变岩体组成成分、岩体结构及岩体赋存环境。这种变化今天还在继续。是从建造和改造过程来研究和认识岩体的。
  首先,在建造过程中形成岩体组成成分──岩石。建造过程中形成的岩石只适应于当时的物理化学环境。当这种环境变化时岩石便随着发生变化。如粘土岩在区域构造作用过程中,因岩体受高温高压的作用,相应地产生了,粘土岩转变为、、等变质岩。
  其次,建造过程也形成岩体的原生结构。其特征与生成环境条件相适应。在建造过程中,沉积岩形成成层性或层状结构,火成岩形成实体块状结构。块状结构岩体与层状结构岩体之间的最大差别是各向异性程度。块状结构岩体呈各向同性,均匀性较高;层状结构岩体多具横观同性,纵横向力学性质相差较大。成层性是沉积岩、大部分变质岩及部分浅成和喷出的火成岩最主要的结构特征。
  改造作用主要有内动力作用及外动力作用两类。内动力作用主要为构造作用,它改造组成岩体成分的岩石、岩体结构及岩体的赋存条件。其中最主要的是改造岩体结构。这种改造最显著的作用是扩大岩体的不连续性。作为岩体结构基本要素的结构面的主要成分──、、、层间错动面等基本上都是在构造作用下形成的,这些结构面的存在造成岩体的不连续性。这种不连续性使岩体在力学性质上的各向异性更加增强了;在受到力的作用时,结构的控制作用更加突出了。
  改造作用过程中的外动力作用主要为和剥蚀作用。剥蚀作用改变着岩体表部赋存条件──地应力和地下水活动。反过来,这种变化也对岩体进行改造,使一部分隐节理转化为显节理,同时形成新的节理、卸荷裂隙等。风化作用是在岩体赋存的物理化学环境改变的条件下发生的。岩体经过风化多半是向力学性能弱化或恶化方向发展。风化作用既改造了岩体组成成分,使成分增加,同时也改造了岩体结构,削弱了粒间联结力,出现了风化散体结构──风化层及风化带状岩体结构。
