岩体结构改造的目标
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩体结构改造的目标?   【解答】岩体结构改造的目标是增加或破坏岩体的连续性和完整性。要针对岩体结构的类型,采用不同的技术措施。如为了强化处理,对碎裂结构岩体可用预应力锚索增加作用于 ...
  【学员问题】岩体结构改造的目标?
  【解答】岩体结构改造的目标是增加或破坏岩体的连续性和完整性。要针对岩体结构的类型,采用不同的技术措施。如为了强化处理,对碎裂结构岩体可用预应力锚索增加作用于软弱结构面的法向应力和提高弱面强度;对板裂结构岩体,可采用预埋串层锚杆的方法提高组合板的刚度和缩短板裂体自由段长度;对完整结构或断续结构岩体,最重要的是愈合表面裂纹,提高其抗拉能力,最适宜的方法是喷射高标号砂浆。为了提高喷层的抗拉强度可增加玻璃纤维或钢纤维,比较多的是采用钢筋网。
  改造岩体赋存环境,多是对岩体中条件进行改造,主要是通过疏干、排水或注水措施,强化或弱化岩体的力学性能。近年来对条件改造也有很大进展。如利用支护和预应力锚固的方法提高环境应力,以提高岩体的自稳能力的技术,已在隧道施工中广泛采用。用切缝或钻孔的方法降低围岩刚度,使高应力水平区向岩体内部转移,提高围岩稳定性的技术,也取得了一定成果。
