岩体环境因素力学效应
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩体环境因素力学效应?   【解答】主要是指岩体中应力和地下水对岩体力学性质的影响。无论是块裂介质、碎裂介质还是连续介质岩体,其破坏机理及力学强度都随环境因素的不同而变化(见岩体破坏 ...
  【学员问题】岩体环境因素力学效应?
  【解答】主要是指岩体中应力和地下水对岩体力学性质的影响。无论是块裂介质、碎裂介质还是连续介质岩体,其破坏机理及力学强度都随环境因素的不同而变化(见岩体破坏)。随着地应力的增高,其破坏机理由脆性向塑性转化,破坏强度由低逐渐增高,岩体结构面的力学效应由显著逐渐向消失转化。岩体由于温度作用产生的应力也是很可观的,这种温度应力实际上也是地应力的一部分。地下水的力学效应表现在两个方面,即孔隙-裂隙水的压力作用和软化作用。在地下水的作用下,岩体的力学强度将降低,对于软弱岩体,这一效应尤为明显。
