岩体的力学模型
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩体的力学模型?   【解答】岩体由于其组成成分、岩体结构及环境条件的复杂性,按应力传播和变形规律,从岩体的力学作用角度出发,可将岩体划分为五种力学模型。即①完整岩体。完整结构岩体和 ...
  【学员问题】岩体的力学模型?
  【解答】岩体由于其组成成分、岩体结构及环境条件的复杂性,按应力传播和变形规律,从岩体的力学作用角度出发,可将岩体划分为五种力学模型。即①完整岩体。完整结构岩体和高地应力(见岩体中应力)作用下的碎裂结构岩体。在受力条件改变时不论应力传播或变形发展都呈连续或似连续变化,其力学作用可用连续介质岩体力学理论分析。②碎裂岩体。在硬性结构面切割下岩体为碎块组合体。其变形和破坏主要控制于硬性结构面发育状况。这种岩体中应力传播和变形发展是不连续的。其力学作用可用碎裂介质岩体力学理论分析。③块裂岩体。在软弱结构面切割下岩体成为若干大型块体。其力学作用主要为被软弱结构面切割的块体沿软弱结构面滑动。其变形和破坏可用块裂介质岩体力学理论分析。④板裂岩体。层状岩体中坚硬岩层在软弱结构面或软弱夹层分割下成为板状,它的变形和破坏可用梁板结构力学理论分析。弯曲变形和溃屈破坏是这种岩体的基本力学作用。⑤松散岩体。具散体结构岩体,其变形和破坏可用土力学理论分析。
