装饰工程冬季施工的一般规定
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装饰工程冬季施工的一般规定?   【解答】1、一般规定   1.1用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后施工;室内沫灰应待抹灰的一面解冻深度不小于墙厚的一半时,方可施工。不得采用热水 ...
  【解答】1、一般规定
  1.1用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后施工;室内沫灰应待抹灰的一面解冻深度不小于墙厚的一半时,方可施工。不得采用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。
  1.2安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水层及室内封闭保温。
  1.3冬期室内装饰施工可采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气取暖。若采用火炉取暖时,应采取预防煤气中毒的措施,防止烟气污染,并应在火炉上方吊挂铁板,使煤火热度分散。
  1.4室内抹灰的养护温度,不应低于5℃。水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护,并应通风换气。
  1.5冬期抹灰所采用的砂浆应采取保温防冻措施。室外抹灰砂浆内应掺入能降低冰点的防冻剂,其掺量应由试验确定。
  1.6室外墙面抹灰后要进行涂料施工时,抹灰砂浆内所掺的防冻剂品种,应与所选用的涂料材质相匹配,其掺量和使用效果应通过试验确定。
  1.7冬期室外装饰工程施工前,宜随外架子搭设,在西、北面应加设挡风措施。
  1.8外墙面的饰面板、饰面砖以及马赛克施工,不宜在严寒季节施工,当需要安排施工时,宜采用暖棚法施工。
  1.9冬期室内贴壁纸,施工地点温度不应低于5℃。
  2、抹灰工程
  2.1在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的
  2.8当施工要求分层抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。
  3、饰面工程
  3.1冬期室内饰面工程施工可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有通风、排湿装置。室外饰面工程宜采用暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,并按常温施工方法操作。
  3.2饰面板就位固定后,用1∶2.5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不少于7d.
  3.3冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材。安装前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件。采用螺栓固定的干作业法施工,锚固螺栓应做防水、防锈处理。
  3.4釉面砖及外墙面砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h,并在晾干后方可使用。
  4、油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程
  4.1油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下进行施工。当需要在室外施工时,其最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪时应停止施工。
  4.2冬期刷调合漆时,应在其内加入调合漆重量2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干。
  4.3室外刷浆应保持施工均衡,粉浆类料浆宜采用热水配制,随用随配并做料浆保温,料浆使用温度宜保持15℃左右。
  4.4裱糊工程施工时,混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%.施工中当室内温度高于20℃,且相对湿度大于80%时,应开窗换气,防止壁纸皱折起泡。
  4.5玻璃工程冬期施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃。
