地面石材、瓷质砖的施工
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地面石材、瓷质砖的施工?   【解答】1.地面石材、瓷质砖的施工程序   地面石材、瓷质砖铺装是瓦工在家庭装修施工中常从事的技术工作。   地面石材铺装的规范程序为:清扫整理基层地面 ...
  【学员问题】地面石材、瓷质砖的施工?
  【解答】1.地面石材、瓷质砖的施工程序
  地面石材铺装的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺装→灌缝→清洁→养护交工。 地面石材、瓷质砖铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量,对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
  2.地面届材、瓷质砖的施工规范
  (1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。
  (2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
  (3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
  3.地面届材、瓷质砖铺装的验收
  地面石材、瓷质砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,元明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。
  4.地面石材、瓷质砖铺装常见质量问题及处理才法
  地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大。
  (1)空鼓:主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背;面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压。在施工中,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺粘时水泥素浆的水灰比为122.2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应架板,禁止在面上行走。如发生空鼓,则应返工重铺,方法是取出空鼓板材,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺装。
  (2)平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外,主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材,剔除翘曲严重的不合格品,厚薄不匀的,可在板背抹砂浆调整找平,对局部偏差较大的,可以用云石机打磨平整,再进行抛光处理。没有装平的板块,应取下重装。
  5.地面石材、瓷质砖铺装的工期概算
  地面石材、瓷质砖铺装是技术性较强、劳动强度较大的施工项目。一般地面石材的铺装,在基层地面已经处理完、辅助材料齐备的前提下,每个工人每天铺装6平方米左右。如果加上前期基层处理和铺贴后的养护,每个工人每天实际铺装4平方米左右。地面瓷质砖的铺装工期比地面石材铺装略少一天左右。如果地面平整,板材质量好、规格较大,施工工期可以缩短。在成品保护的条件下,地面铺装可以和油漆施工、安装施工平行作业。
