浴室装修要点
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浴室装修要点?   【解答】装备良好的浴室,是人们消除疲劳、松驰身心的理想场所,浴室的设置与装饰已受到越来越多的家庭的重视。   规划储物空间   浴室里免不了有许多瓶瓶罐罐、一大 ...
  【学员问题】浴室装修要点?
  规划储物空间
  浴室里免不了有许多瓶瓶罐罐、一大堆干湿毛巾、换洗衣物等,要为这些东西找到安家之所,在浴室装修前,就要充分考虑到储物的需要,拥有足够的储物空间,会使生活变得更方便。
  每间浴室的大小和形状不同,管线铺设的位置也不一样,故最好先了解洁具的位置,再规划储物空间。浴室储物的一大原则,就是开放式与封闭式相结合。对于一些造型美的香水瓶、润肤露等,大可以把它们当成展示品摆在浴室的储物架上;而一些私密性较高的个人用品,如一般盥洗用具和备用的卫生用品,就可以利用柜子收起来。
  在干湿分离的浴室,橱柜自然是储物的最佳选择。但是,一些木质橱柜并不见得适用于潮湿的气候,故应选用防水防潮的板材。开放式储物架是近年的潮流之一。利用晶莹剔透的玻璃、镜面做成储物架,再打上明亮的灯光,浴室会变得更富生气。
  浴室储物设计讲求开放与封闭兼顾,所以在橱柜储物外,还可利用加长型的台面,一来放置更多东西,二来可以当成化妆台使用。而一些五金配件,如挂架、肥皂架、毛巾架以及层板、钩子、挂钉等都可用来放置随时取用的浴室用品。
  如果不想花费装置橱柜的钱,也可以利用布窗帘或防水帘子,把洗脸盆下方的贮物区遮起来。另外,浴帘骨架或伸缩棒亦可用来吊挂待换衣物或毛巾,省钱又具创意。
  门槛
  门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有二:一是门槛上平面要往浴室内侧倾斜,水珠可顺利滑向浴室内侧;二是门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
  地面防水
  防水材料有许多种,使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20厘米,至少不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水层做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
  地砖铺设
  地砖铺设的要领有三:第一,要有约1%的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
  洗脸台面
  洗脸台面要选择“通体”的,即台面的表面材料和内部材料成份、色泽一致,不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
  马桶
  一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管道严重阻塞时,只有敲掉马桶。
