循环冷却水水质特点和处理要求
2014-5-18 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】循环冷却水水质特点和处理要求?   【解答】结垢:主要由于盐分浓缩和CO2的散失造成水中的碳酸钙沉积结垢。影响换热器的传热效率,影响循环冷却水系统的运行。   腐蚀:淋水过程造成水中的 ...
  腐蚀:淋水过程造成水中的溶解氧含量增加,加强了水的腐蚀性。可能对换热器和管道设施产生腐蚀。
  污垢:悬浮物、大气中杂质的沉积物、腐蚀剥落物及其它各种杂质在水体中沉积形成污垢。结垢和污垢统称为沉积物,因此循环冷却水处理的问题大致可以归为对腐蚀和沉积物的控制。
