什么是热回收机组
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是热回收机组?   【解答】热回收机组通过回收冷却水系统中的散热量,用于加热、余热生活热水或生产工艺热水,不但可以实现废热利用,减少冷凝热对环境产生的热污染,又可减少冷却塔的运行 ...
  【学员问题】什么是热回收机组?
  【解答】热回收机组通过回收冷却水系统中的散热量,用于加热、余热生活热水或生产工艺热水,不但可以实现废热利用,减少冷凝热对环境产生的热污染,又可减少冷却塔的运行费用和噪声。热回收技术应用于低温热水的预热,使其热交换效率更高;应用于高温热水的加热,会增加冷水机组的功耗,但总功耗相对于用锅炉加热来讲还是节约很多的,所以无论是利用热回收进行预热还是加热热水,都可以节省大量的系统运行费用。
