水轮机开机前检查项目有哪些
2014-5-18 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮机开机前检查项目有哪些?   【解答】(1)钢管压力正常;   (2)导叶及蝶阀全关;   (3)水机室无妨碍转动的杂物,大轴水封密完好,检查顶盖排水阀全开;   (4)冷却水压力 ...
  【解答】(1)钢管压力正常;
  (2)导叶及蝶阀全关;
  (4)冷却水压力正常,泠油器进、出水阀全开,空气冷却器进水阀开至1/3开度;
  (5)风闸已退出,刹车气压正常;电气工程网
  (6)检查回油箱及重力油箱油位、油色正常;
  (7)调速器系统、蝶阀系统正常;
  (8)碳刷、刷架、滑环完好无损,各引线及连接螺丝无松动现象;
  (9)检查测速装置、温度巡检仪、温度指示器和剪断销信号装置指示正常,无端障信号。
