火力发电厂辅机冷却水排水的一般规定
2014-5-18 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂辅机冷却水排水的一般规定?   【解答】1、采用循环供水系统时,主厂房辅机开式循环冷却水系统宜与主机凝汽器冷却水系统一起考虑。循环冷却水系统的补充水宜先补入辅机冷却水系统。以 ...
  【解答】1、采用循环供水系统时,主厂房辅机开式循环冷却水系统宜与主机凝汽器冷却水系统一起考虑。循环冷却水系统的补充水宜先补入辅机冷却水系统。以满足梯级使用的要求。
  2、空冷汽轮机组的辅机冷却水宜采用带冷却塔的单独循环冷却水系统。
  3、水冷式空调装置的冷却水应循环使用。
