空调冷却水系统实际设计应注意的要点
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调冷却水系统实际设计应注意的要点?   【解答】1.冷却塔上的自动补水管应稍大一点,有的按补水能力大于2倍的正常补水量设计;   2.在冷却水循环泵的吸入口段再设一个补水管,这样可缩短 ...
  2.在冷却水循环泵的吸入口段再设一个补水管,这样可缩短补水时间,有利于系统中空气的排出;
  3.冷却塔选用蓄水型冷却塔或订货时要求适当加大冷却塔的集水槽的贮水能力;
  4.应设置循环泵的旁通止逆阀,以避免停泵时出现从冷却塔内大量溢水问题,并在突然停电时,防止系统发生水击现象;
  5.设计时要注意各冷却塔之间管道阻力平衡问题;按管时,注意各塔至总干管上的水力平衡;供水支管上应加电动阀,以便在停某台冷却塔时用来关闭;
  6.并联冷却塔集水槽之间设置平衡管。管径一般取与进水干管相同的管径,以防冷却塔集水槽内水位高低不同。避免出现有的冷却塔溢水,还有冷却塔在补水的现象。
