冷却水循环系统的原理
2014-5-18 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却水循环系统的原理?   【解答】以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。主要由冷却设备、水泵和管道组成。冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备,如换热器、冷凝器、反应器) ...
  【学员问题】冷却水循环系统的原理?
  【解答】以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。主要由冷却设备、水泵和管道组成。冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备,如换热器、冷凝器、反应器)后,温度上升,如果即行排放,冷水只用一次(称直流冷却水系统),使升温冷水流过冷却设备则水温回降,可用泵送回生产设备再次使用,冷水的用量大大降低,常可节约95%以上。冷却水占工业用水量的70%左右,因此,冷却水循环系统起了节约大量工业用水的作用。
