城市污水回用于工业循环冷却水
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市污水回用于工业循环冷却水?   【解答】城市污水回用于循环冷却水需解决的问题:   (1)SS:若直接使用,经循环浓缩可达30mg/L以上,促进生物粘泥和结垢,影响换热和缓蚀剂镀膜,降低 ...
  (1)SS:若直接使用,经循环浓缩可达30mg/L以上,促进生物粘泥和结垢,影响换热和缓蚀剂镀膜,降低药效。控制在10mg/L以下。
  (2)氨氮:降低杀菌药效、硝化降低pH、加速磷系缓蚀剂水解、导致铜管发生氨腐蚀。应小于10mg/L,控制在6mg/L以下更好。
  (3)无机盐:导致结垢和腐蚀。
  (4)微生物:普通微生物导致污泥沉积,异养菌、铁菌、硫酸盐菌导致垢下腐蚀,真菌侵蚀木质部件。
  (5)COD:一方面稳定水质、控制腐蚀,一方面促进微生物滋生及腐蚀的产生。一般要求<30mg/L.
  (6)磷:生物生长的营养源,产生难于除于的磷酸钙垢。
  中水回用于循环冷却水的控制指标:NH3-N、P、SS、COD及硬度和碱度,根据地区性差异选择考虑无机盐。
  1、NH3-N的去除
  一般二级出水氨氮15~25mg/L,但北方多达40mg/L左右,冬季更甚。对于工业循环冷却水,生化处理应该仍首选工艺,其次辅助为折点加氯。
  二级出水中有机碳含量低,无法进行硝化-反硝化的联合过程,因此A/O、A2/O、氧化沟、SBR及其改良工艺均不适合。
  思路:对原二级生化处理进行工艺调整和改造,控制运行条件,使出水氨氮直接达标。若无法改造,可考虑采用曝气生物滤池或膜生物反应器进行深度脱氮。
