冷却水技术
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却水技术?   【解答】节约冷却水是工业节水的主要途径:   1、改直接冷却水为间接冷却水在冷却过程中,特别在化学工业中,如采用直接冷却的方法,往往使冷却水中夹带较多的污染物质,使 ...
  【学员问题】冷却水技术?
  1、改直接冷却水为间接冷却水在冷却过程中,特别在化学工业中,如采用直接冷却的方法,往往使冷却水中夹带较多的污染物质,使其失去再利用的价值,如能改为间接冷却,就能克服这个缺点。
  2、降低冷却要求,减少冷却水用量。
  3、采用非水冷却。
  如在某种工艺生产中,采用空冷或油冷,达到冷却的目的。
  4、利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量。
  5、合理利用冷却水。
  对已使用过的冷却水可以进行一定的降温措施后,反复使用,也可以在第一次作为冷却水使用后,用于其它对水质、水温要求较低的场合。在采用这个办法时,要注意各车间供水系统的密切配合,加强冷却水的管理,避免因一个环节出问题而影响其他车间供水。
  6、冷却水的循环利用
  这种冷却水利用技术主要是经过冷却器变成的热水经过冷却构筑物使水温降到回用水水温,从而循环使用。冷却水在循环使用时,应注意水中细菌的繁殖、水垢的形成、设备腐蚀、水压、水量变化等问题。
