循环冷却水系统的水质处理
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】循环冷却水系统的水质处理?   【解答】对于开式冷却循环水系统,冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及 ...
  【学员问题】循环冷却水系统的水质处理?
  【解答】对于开式冷却循环水系统,冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分必要的。
  目前,对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。
  物理法主要采用:静电水处理仪,电子水处理器,内磁式水处理器进行处理。对于民用建筑空调冷却循环水系统,循环水量不大,一般采用物理法。物理法处理设备简单,便于操作、运行费用低,并且具有除垢、缓蚀、灭藻综合作用。但是,如果选用、安装不当或者维护跟不上,其效果将大大降低。
  由于三种处理器内部结构不同,其使用条件也不一样,静电除垢仪的阳极耐磨损、不沾附,可以用于水质总硬度较高的系统,电子水处理器发射极(阳极)表面的保护膜易被磨损,易粘附污物,只能用于低硬度的清水系统。对于循环水系统而言,这里提的硬度是指系统的循环水硬度,而不是补充水硬度。内磁式水处理器适用水质的指标是含盐量,一般情况下,自来水的总含盐量不会超过1000mg/l,作为循环水的含盐量,也不会超过3000mg/l.
  无论是静电除垢仪、电子水处理器、还是内磁式水处理器,一般只适用于产生碳酸盐垢型的水质,当水中的主要结垢成份是硅酸盐垢时,不宜使用。静电水处理仪和电子水处理器一般均需垂直安装,进水口在下,出水口在上。为了避免在壳体内产生泥沙或杂物的淤积,不可水平安装。内磁式水处理器则不然,可任意角度安装。这两种设备距较大容量电器(>20KW)的最小间距为5~6m,如无法满足时,则应在中间设置屏蔽和接地装置。内磁式水处理器已考虑了磁屏蔽问题,因此不受用电设备限制。
  要保证静电除垢仪和电子水处理器的处理效果,在水通过设备时,必须有一定的停留时间,并且当实际使用水量在设备的额定处理水量的20%~30%范围内上下浮动时,一般不影响处理效果。因此,该两种设备可装在两台并联水泵或换热器等的出水干管上,但当循环水和补充水分开流入系统时,则在循环水和补充水管道上需分别设置静电水处理仪和电子水处理器。
  内磁式水处理器产生防除垢作用是基于通过他的水在垂直方向切割了磁力线,对流过它的水有一个流速要求,最慢不能低于1.5m/s,且流速越快越好。故在选内磁式水处理器时 ,一定要在设备的流量范围内选,不要选过大规格的设备,在具体使用场合,不要两台、三台水泵或加热器合用一台内磁式水处理器,以防在每台水泵或水加热器单独使用时,设备内因流速达不到1.5m/s而影响处理效果。
  采用物理法进行水质处理,必须考虑排污,无论是安装静电水处理仪、电子水处理器,还是使用内磁式水处理器的水系统,都要做好排污这一环节。对于冷却循环水系统,可进行连续排污,连续排污的量控制在循环水量的0.5~1.0%左右。若是新安装的水系统或已完全除垢的系统,也可每一至两周排污一次的方法。
  冷却循环水水质处理除了上述物理法外,还有化学法。化学法有投加水质稳定剂法和离子交换法。
  投加水质稳定剂法是向循环水中投加具有阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻作用的水质稳定剂,而对循环水进行处理。投加的水质稳定剂配方,一般需进行水质分析,并通过动态模拟方式确定。同时需要注意其缓蚀、阻垢、灭菌、防藻的协同效果。如果水质稳定剂配方选择不当,将造成顾此失彼。对于空调冷却循环水来说,此方法技术要求较高,操作、管理麻烦,工程中很少采用。
  对于补充水硬度较高的情况,可采用离子交换法对补充水进行软化处理。设计时一般选用全自动软水器,对补充水进行软化处理。全自动软水器操作、管理方便,适宜于民用建筑空调冷却循环水采用。
