泵冷却水的作用及管道设计有哪些要求
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵冷却水的作用及管道设计有哪些要求?   【解答】泵冷却水的作用:   (1)可降低轴承的温度;   (2)带走从轴封渗漏出的少量液体,并传导出摩擦热;   (3)降低填料函的温度, ...
  【解答】泵冷却水的作用:
  (1)可降低轴承的温度;
  (3)降低填料函的温度,改善机械密封的工作条件,延长其使用寿命;
  (4)冷却高温介质泵的支座,防止因热膨胀引起泵与电机同心度的偏移。
  泵冷却水管道设计要求:
  (1)泵冷却水系统要根据工艺要求进行管道安装设计;
  (2)冷却水管道尽量靠近泵底座或泵基础侧面布置,以免影响泵的维修和检查;
  (3)各泵的供水支管均应设阀门,闭式回水管道上应设阀门和看窗,开式回水管道引至泵基础边小沟内。当压力回水时,进出口总管应有连通管,最低点设排液阀;
  (4)泵的冷却水管道与驱动设备或封油冷却器的冷却水管道应并联。
