智能建筑设备监控系统的冷冻和冷却水系统功能检测规定
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】智能建筑设备监控系统的冷冻和冷却水系统功能检测规定?   【解答】建筑设备监控系统应对冷水机组、冷冻冷却水系统进行系统负荷调节、预定时间表自动启停和节能优化控制。检测时应通过工作站对 ...
  【解答】建筑设备监控系统应对冷水机组、冷冻冷却水系统进行系统负荷调节、预定时间表自动启停和节能优化控制。检测时应通过工作站对冷水机组、冷冻冷却水系统设备控制和运行参数、状态、故障等的监视、记录与报警情况进行检查,并检查设备运行的联动情况。
  核实冷冻水系统能耗计量与统计资料。
  检测方式为全部检测,满足设计要求时为检测合格。
